Сообщения
Автор: Игорь Николаев · Опубликовано:
Добрый день. Может Solidworks рассчитать и построить результирующий вид? Имеется гидроцилиндр, а также ось, которая вставлена в проушину гидроцилиндра. Ось я фиксирую. Прикладываю силу тяжести перпендикулярно оси гидроцилиндра. В жизни, при таких данных гидроцилиндр должен провернуться на оси на 90 градусов. А в программе такое возможно? У мен получилось только какой-то угол. -
Автор: AleXtM · Опубликовано:
Приветствую форумчане! Появилась такая проблема. Есть сборка в которую включена деталь "Наклейка" - прямоугольная бобышка толщиной 0.1мм. На нее добавлена надпись инструментом "Надписи". Все четко и ровно в сборке. Создаю чертеж сборки, добавляю вид - надписи нет, только контур наклейки. Отображение надписей включено. Если чертежный вид перевести в "Закрасить с кромками" - текст становится виден, но понятное дело такое отображение не подходит. При "нормальном" для чертежа отображении - "Скрыть невидимые линии" присутствует только контур наклейки без надписи. Подскажите пож-та, может кто сталкивался, как решить? Добавлять надпись непосредственно на чертеж я не хочу - костыли. Должна же быть заветная кнопочка - выход из ситуации. Заранее спасибо. -
с гибридами всегда сложности а у dmg и на других системах все закрыто от пользователей - только их сервис знает пароли все пароли по умолчанию этот станкостроитель как правило изменяет -
Автор: alexncr · Опубликовано:
посмотрите приложенные фото. даже если и 800 что меняется? -
но она на базе 800 серии наверняка а не 700 -
Нее не запутались)) это мори сейка на митсубиси , со своей оболочкой. https://cloud.mail.ru/public/D6yp/4VkXsaXzN https://cloud.mail.ru/public/G2q4/4gvgNFasZ https://cloud.mail.ru/public/f6m1/CrgY2ToRU https://cloud.mail.ru/public/whpA/5dbuGmCvj -
Автор: Барс · Опубликовано:
Хотел было "блоками" воспользоваться, но у меня с ними сразу чего-то не заладилось. )) Да и не нашёл я там возможности посмотреть реакции. -
у вас msx 853 а это маненько другая система мненько запутались -
Автор: oldmax · Опубликовано:
Думаю сам пропаять, вскрыл компорт там кроме одного все провода отвалились есть схема распайки у Вас. Компорт к PC-DB9 на MAZAK-DB25? Через UTP Провод -
не могу найти как сделать бекап, в этом и проблема. Кнопки нету F0 https://cloud.mail.ru/public/gqcz/ghAXpSMaS
