Сообщения
Автор: sabahs · Опубликовано:
Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23. -
Автор: Madmax70 · Опубликовано:
хорошо, попробую, отпишусь. -
Автор: Nikomas · Опубликовано:
Пока приходится ручками переписывать xml файл и добавлять эти заветные строчки: <geometry name="Y1-BASE" geo="Y1-BASE.STL"...> но моделька все равно вставляется криво: -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
Мой макрос делает это, причем пакетно: https://www.snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki -
Делаю VMID (Virtual Machine ID) станка и это просто какой-то капец. Пользуясь случаем хочу передать "Привет" разработчикам СолидКАМа. MACHINE ID EDITOR - мега кривая програмулина. Создаешь такой кинематику станка и надо прицепить STL модельку, например, линейной оси. Тискаешь Geometries, а она не открывается: Не пишет никаких ошибок. а просто не открывается. Открываю VMID ту, что шла с дистрибутивом - геометрия открывается без проблем. Но блин без STL геометрии: Да как так-то. Как мне блин ее редактировать? Как вносить правки? Господа, как вы создаете VMID для полноценной симуляции на столкновения? -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные. -
Автор: Steel_in · Опубликовано:
Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524 -
Автор: sokolikkostya · Опубликовано:
Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
