Пятничный натюрморт
  • 9 месяцев спустя...
В Африке что пьют-то?
Что пьют - не знаю. Но вот в баню вряд ли ходят. А зря!
Некоторые обходятся ваще душом
А некоторые и так сладкие.
А в Африке бедняки гонят самогон из всего подряд.
Встречал даже название "черногон"
Эчпочмаки от мамы!
Дрожжевое тесто:
1. 1,5 стакана молока;
2. Пачка маргарина;
3. 3 яйца;
4. 4-5 стаканов просеянной муки;
5. Дрожжи (сухие) – 1,5 десертной ложки.
Приготовление.
1. Дрожжи развести в теплой воде, добавить сахару (полдесертной ложки), дать подойти (20-30 минут.
2. Растопить маргарин, влить молоко, вбить три яйца, вылить дрожжи, размешать.
3. Всыпать муку – 4 стакана. Вымешивать. При необходимости добавлять муку. Тесто должно отставать от рук.
4. Поставить доходить.
Начинка (пока готовим начинку, тесто, как правило, доходит до кондиции).
Картошка и мясо (говядина), все нарезать небольшими кубиками (1,5-2 см) мы делаем примерно в пополаме, лук (мелко нарезанный, лучше через терку), соль, перец – все перемешать.
Еще будет нужен мясной бульон из расчета 4-5 столовых ложек на эчпочмак.
Далее лепим эчпочмаки.
Вот схема лепки (не наша, но похоже).
Разогреваем духовку до 180 градусов. На противень выкладываем эчпочмаки, смазываем яйцом (взбитый желток, можно добавить молока). Выпекаем в районе 50-60 мин. За 15-20 минут в каждый эчпочмак добавляем бульон. Готовность определяем по готовности картошки. Мягкая - вынимаем!
Эчпочмаки от мамы!
огромное спасибо маме, очень уважаю ее. и тебе респект и благодарность за такой подробный Help )))).
уже распечатал все зделаю как написал ))). спасибо большое.
как красиво слов нет. давай выкладывай рецепт и я зделаю тоже )))
Классика из жирной баранины
Остывший бараний жир ....на любителя, однако.
    • mmaag
      В одном градусе 60 минут, в одной минуте 60 секунд Вставить Q параметр с формулой. Чертёжник по ЕСКД обязан указывать углы в градусах/минутах.
      Это вряд ли. В ГОСТ 2.417-91 есть указание, что маркировку платы располагают на свободном месте платы. А что это за маркировка, определяет конструктор. Или на это счет существует стандарт предприятия.
      Получается ваша попытка найти пароль и крушение диска это совпадение. Хороший ход
      Остается открытым вопрос о единственности последовательности множества решений...
    • felena
      Не совсем в тему, но тоже про прошивку микроконтроллера. Технолог говорит, что в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой. Номер госта не помнит. Знающие люди подскажите этот гост и реально ли есть такое требование?
      Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox-Папка отверстия...-КОНФИГУРИРОВАТЬ. 1-Отверстия под крепёж и снять галочки со всего, что вам не нужно на верхнем уровне или в подпапках, в вашем случае DIN-Цилиндрические отверстия-Винтовая резьба
    • EvgeniiSm
      Добрый день.  Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует. Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC,  когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать). Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать.
      Всех приветствую. Вот свежие новости. Система перестала грузится сначала. Потом исчез конфиг сис после зависания компа. Кстати я вспомнил даже, что тут даже мои кривые руки ни при чем. В первый раз компьютер тоже завис и система перестала запускаться. Дальше больше. Накрылся медным тазом жёсткий диск. 1780 HARD DISK ERROR. Диск вытащил и отправил в фирму, чтобы вытащить данные. Поэтому ждём. Спасибо всем, кто помогает.  Если получится, данные выдернут на флоппи или иной носитель. От этого будем отталкиваться. Кстати Фанук работает и без диска. Только экран тоже не показывает.
      @Slavdos палочка как известно о двух концах
      какие крупные буквы! значит вопрос имеет огромное значение. ответ же простой - никак проще использовать калькулятор чем заставить систему подстраиваться под чертежников авангардистов. вы вообще видели хоть один станок с заданием для поворотных осей в минутах??? я вот ни разу не встречал.
