Пятничный натюрморт
  • 9 месяцев спустя...
чтобы не надругаться над святым пятничным натюрмортом, публикую это в четверг (однако, лет через надцать, это и будет нашей обычной закуской в пятницу?)
<noindex>Голландские учёные вырастили первый гамбургер из стволовых клеток ценой в 385 тыс. долларов</noindex>
А мы пока таримся на завтра!!
Для мужиков - вот.
Или вот! Кстати:
Ой бував я в тим садочку
Та скажу вам всю правдочку!
Ото так - сажають мак!! :rolleyes:
Тост! В трех экземплярах!
Совсем другое дело.
От первого напитка всяко может быть.
Сиреневая для дам-с. Для мужиков - вот.
У нас цвет воды соответствует цвету расворённой в водке карамели.
    • felena
      Подскажите пожалуйста. В спецификацию в конце добавляются листы. На первом листе меняется количество листов. А ЛРИ перевыпускать надо или можно только номер листа изменить?
    • mmaag
      В одном градусе 60 минут, в одной минуте 60 секунд Вставить Q параметр с формулой. Чертёжник по ЕСКД обязан указывать углы в градусах/минутах.
      Это вряд ли. В ГОСТ 2.417-91 есть указание, что маркировку платы располагают на свободном месте платы. А что это за маркировка, определяет конструктор. Или на это счет существует стандарт предприятия.
      Получается ваша попытка найти пароль и крушение диска это совпадение. Хороший ход
      Остается открытым вопрос о единственности последовательности множества решений...
    • felena
      Не совсем в тему, но тоже про прошивку микроконтроллера. Технолог говорит, что в одном из гостов есть указание, про маркировку прошивки на плате непосредственно рядом с микросхемой. Номер госта не помнит. Знающие люди подскажите этот гост и реально ли есть такое требование?
      Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox-Папка отверстия...-КОНФИГУРИРОВАТЬ. 1-Отверстия под крепёж и снять галочки со всего, что вам не нужно на верхнем уровне или в подпапках, в вашем случае DIN-Цилиндрические отверстия-Винтовая резьба
    • EvgeniiSm
      Добрый день.  Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует. Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC,  когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать). Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать.
      Всех приветствую. Вот свежие новости. Система перестала грузится сначала. Потом исчез конфиг сис после зависания компа. Кстати я вспомнил даже, что тут даже мои кривые руки ни при чем. В первый раз компьютер тоже завис и система перестала запускаться. Дальше больше. Накрылся медным тазом жёсткий диск. 1780 HARD DISK ERROR. Диск вытащил и отправил в фирму, чтобы вытащить данные. Поэтому ждём. Спасибо всем, кто помогает.  Если получится, данные выдернут на флоппи или иной носитель. От этого будем отталкиваться. Кстати Фанук работает и без диска. Только экран тоже не показывает.
      @Slavdos палочка как известно о двух концах
