вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк.
у на смена происходит за 1 сек весь цикл
это вы проконтролируете time over atc а никак не датчики положения руки
ваш аргумент опять не из той оперы
это вы тоже случайно описались?
Обоснуйте
Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек
На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети
Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
нет и еще раз нет
ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит
не смешите
да еще и из одной буквы....
это гениально
@Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом
к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
нет
зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук
вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
С референсом вышел какой то косяк. Задал значение, стойка приняла, 0 там где и должен быть, но если через кнопку REF отправлять ось в 0 она так же встает на предыдущее значение, т.е. совсем не туда. И после этого было принято решение бэкапить что бы хуже не было)
Linear scale
Linear Scale Resolution 4983 = 1 5 μm
Reference left (Y1) 454 = 3.90 mm
Reference right (Y2) 471 = 3.48 mm
Count direction left (Y1) 462 = 0 down
Count direction right (Y2) 463 = 0 down
Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90
Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
а в чём проблема вывести ось в референс?
С нуля ничего писать не надо, берётся похожий пост и правится.
Скачай на народном ресурсе классический Esprit, имеешь теперь полное моральное право.. Мне TNG , и даже нынешний Edge не зашёл. Как я себя не заставлял. Слишком много лишних телодвижений.
