Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
3 часа назад, SHARit сказал:
Немного букв:
Зашел в магазин за хлебом и сразу же ткнулся в стеллаж с тушенкой - и слюни потекли.
И даже как-то щекой подергивать начал. И храпеть.
Вот так, щекой дерг, и всхрапываешь. И ногой бьешь от нетерпения.
Схватил банку ГОСТовской Высший сорт, хлеб, на кассу, домой.
Дома начистил четыре картофелины, поставил варить.
Чтобы не ждать, открыл банку.
Рука потянулась за вилкой. Кусочек холодного еще мяса - в рот.
Соленое мягкое, холодное, лаврушечкой отдает, волокнистое...
Помидоры резал частей на шесть....(с) Денёк (Карцев и Ильченко)
О печальном:
https://www.vestifinance.ru/articles/108583
Мир ждет глобальный дефицит пива
Москва, 16 октября - "Вести.Экономика". Изменение климата может привести к дефициту пенного напитка, что спровоцирует рост цен по всему миру. Пиво может стать предметом роскоши, недоступным рабочему классу.
Причем проблема будет в объеме предложения, а не в спросе. Из-за глобального потепления у фермеров могут возникнуть серьезные сложности с выращиванием основного сырья для производства пенного напитка - ячменя.
Изменено пользователем Skinwalker
Такого не будет, человек без пива жить не может. Климат менялся много раз, а человечество живёт.
1 минуту назад, MNXA сказал:
Жить можно и даже нужно, доказано на собственном примере...но скучно :sad:
47 минут назад, Skinwalker сказал:
О печальном:
У нас тундра оттает, ячменём засеем и будем страной пивоколнкой :drinks:...
Перенесём Октоберфест в Норильск.
ПыСы Кто то уже похоже метнулся столбить место под комбинат "Норильский ячмень"...
Только что, SHARit сказал:
Чо тянуть - погнали!
Да... парням с ней делать-то и нечего, наверное
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
В джазе только девушки!
Как хорошо,
Когда заглянул на часок
Старый приятель —
И в тыкве–горлянке нашлось
Для обоих чуть–чуть саке.
Как хорошо,
Когда вскипятишь себе чаю,
Сядешь, ноги поджав,
И набьешь полон рот вкуснющим,
Ароматным, жирным пельменем.
Как хорошо,
Когда, при своей нищете,
чашки расставив,
Можешь спокойно сказать:
«Ешьте и пейте, друзья!»
橘曙覧 Татибана Акэми (1812-1868)
....ну и пятничное (18+)
