Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
@SHARit какая-то картинка с душком, ну ладно нет на ней "Ваньки с водочкой", это понятно по нынешним временам, а вот почему на картинке заложена искаженная информация, не понятно, аналогом представленных напитков от большинства представленных наций, у немцев должен быть шнапс а не пиво, а у грузин чача вместо вина. Похоже нас кто-то умышленно вводит в заблуждение! :nea:
Картопли пост!
Собираем
Hide
Удивляемся
Hide
Наяриваем
Hide
42 минуты назад, Владимир56 сказал:
на шестерых. Остальные модели в наличии?
на четверых :friends::drinks_drunk:
стл (заливаем, если нужно)
3 часа назад, Narwhal сказал:
жаль не разборный - под количество персон
Затычки сделать или поворотный переключатель внутри.
8 часов назад, Di-mann сказал:
Где на троих?
Дожили ... Скоро без девайса бутылку на троих разлить никто не сможет.
И открыть.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так это чтобы всем поровну досталось..
16 минут назад, ILL сказал:
Во времена нашей молодости поровну разливали на глаз или по булькам.
