Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
Только что, SHARit сказал:
сраками - самое то! :preved:
...главное чтоб без зомби потом....:bleh: (и за руль не садиться :acute:)
42 минуты назад, GS сказал:
О, страж галактики подкатил))
6 минут назад, streamdown сказал:
...вернее - Ходячие мертвецы ("Walking Dead")...
...нет не смотрел....
52 минуты назад, GS сказал:
  Показать содержимое
 Что мы видим на картине?
Самодовольный чел (расист и рецидивист кстати) распивает в свое удовольствие спиртные напитки. Бедные горемыки (зомби которые) просят его и им дать глоточек, дабы присоединиться к таинству поглощения алкоголя. Но тщетно. Диксон лишь презрительно ухмыляется. За что и был наказан (путем лишения одной длани).
В 8/6/2018 в 06:02, Di-mann сказал:
В день пива и текилу ?:bad:
В такой подаче можно, в качестве полировки :blum3:
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Пускай полирует без текилы.
А пиво в качестве смазки :biggrin:
