Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
Саке не подвергается дистилляции или ректификации, так что это рисовое пиво или, если угодно, брага, стандартная крепость 15 - 20 объёмных процентов.
С завтрашнего дня начинаю новую жизнь...
https://doseng.org/uploads/posts/2018-06/1528323891_07.jpg
А чет картинка не вставляется ....
Изменено пользователем kolobok
31 минуту назад, kolobok сказал:
Загробную?
12 минуты назад, Владимир56 сказал:
туда пантов, цветков папоротника, зверобоя
Положи туда укропу, а потом кошачью.....
Ностальгическое от Филиппа Кубарева (с)
http://www.artrussia.ru/Philipp_Kubarev/works
https://www.liveinternet.ru/community/2281209/post369130117/
40 минут назад, Di-mann сказал:
И на советском шампанском одна медаль лишняя.
56 минут назад, Di-mann сказал:
Раньше на колбасе не было петелек из верёвочки
А за что же ее подвешивали при копчении?
Так и сейчас большинство копчёностей без этих самых верёвочек. Видимо, из-за того, что
19 минут назад, Владимир56 сказал:
продавцы были обязаны её отрезать. Что бы вес без обмана.
Рецепт для самогона пока что сахар, пшеница яровая, вода без хлора, молоко для очистки, сода, уголь или фильтры  и сам аппарат для двойной-тройной перегонки.
1 час назад, Владимир56 сказал:
Классическая брага для самогона производится из дрожжей и солода, сиречь пророщенного зерна, зерно любое - пшеница, кукуруза или трёхрядный ячмень, последний предпочтительнее из-за большего содержания декстрозы, сахар при этом лишний, так как декстроза самодостаточна.
20 часов назад, MNXA сказал:
Классическая брага для самогона...
 не спорю, в данном случае в качестве дрожжей используется пшеница. Хватает на несколько раз.
