Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
@GS , напомнили случай из жизни.
На окраине Энгельса есть парк-отель. Так у них в меню три крайние страницы - цены на разбитую посуду. У нас в Дефолт Сити я такого не встречал. Обычно не пишут такое.
Японская притча.
Однажды старый учитель Кобо Кендзу сидел со своим учеником, попивая тёплую сакэ.
- О! Третьим буду! - сказал проходивший путник.
- Не третьим, а пятым! - тихо сказал Кобо Кендзу.
- Стыдно быть таким старым и не уметь считать! - поправил учителя путник.
- Нет. Мы уже четверых нафик послали! - ответил путнику старый и мудрый учитель.
2 минуты назад, SHARit сказал:
А кто говорил, что водка?
54 минуты назад, SHARit сказал:
Попалось тут...:mosking:
