Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Селедочка будет уже лишней.
Как по мне хорошая закуска.
Иногда просто так хорошо перекусить.
4 минуты назад, MNXA сказал:
Какой варвар ест пельмени вилкой? Ложки кончились?
Допускается и ложкой и вилкой!
Допускается даже зубочисткой, только сок при этом вытекает из пельменей, если, конечно, это правильные пельмени.
Сок должен быть не в пельменях, а в начинке. И при использовании вилки он не выльется.
А начинка разве не в пельменях? При лепке правильных сибирских пельменей в каждый пельмень вместе с фаршем кладут немного льда, поэтому вилкой их есть противопоказано.
5 минут назад, MNXA сказал:
Правильные пельмени, это также, как правильный плов, правильный шашлык и т.д., и т.п.
И вапче - все претензии к чуваку на картинке :blum3:. Я лично люблю пельмени с бульоном и ем их, естественно, ложкой :boast:!
49 минут назад, SHARit сказал:
Палочками очень удобно. Особенно когда в холодильнике из соусов только соевый, а из острого только вассаби.
3 часа назад, SHARit сказал:
Пару раз готовил пельмени в аэрогриле. Получаются хрустящие - снаружи, сочные - внутри ;)
Закуска в некотором смысле.
5 часов назад, SHARit сказал:
А рыбу ножом можно?
Такую не только можно, но и нужно. Только не так как на фото. Сначала нужно срезать тонехонько спинку, а потом начиная от хвоста и к голове на ломтики. Берешь ломтик, разворачиваешь от спинки и :drinks:
