Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
А я люблю корочку ржаного натереть чесночком, сверху чуть масла сливочного, потом желток яйца вареного покрошить и шпроты!:rolleyes:
Слюни уже до колен, может сегодня вместо пива чего покрепче употребить? :g:8600078.jpg
Ах, каких лещей нам завели в разливайки.
Песня, а не лещи. (На фото не они :rolleyes:)
3 часа назад, Narwhal сказал:
Новый год в суде?
Не обязательно год, они же могут и два, и три новых года накинуть. :biggrin:
