Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
- Как вы думает кто действительно виновен в смерти Христа: евреи или римляне?
- Коллега, мы как профессиональные детективы, должны не взирая на национальности искать прежде всего среди заинтересованных лиц.
- Так кто же самые заинтересованные лица?
- Производители вина, представляете чтобы было если бы он раскрыл свой секрет всем апостолам, а те своим ученикам?
В 11.08.2017 в 10:28, SHARit сказал:
Если не изменяет память то из к/ф "Теории запоя".
Изменено пользователем TVM
13 часа назад, TVM сказал:
Ага.
Ну, за память! :rolleyes:
А где, та которая, есть тут одна, не ради б...а, а ради искусства?
А то, то к...во пиво, без искусства, как вобла без водки...
А тута смайлик.
На самом деле во всех микстурах основное действующее вещество - это спирт!
Именно он снимает простуду.
Всё остальное - вкусовые добавки.
