Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
2 минуты назад, Narwhal сказал:
@MNXA , раз такое дело, может конкретное порекомендуешь? ;)
С ближайшей к дому пивоварни, ещё лучше если поблизости есть брю-паб, это тот, что с собственной пивоварней. В Мск рекомендую разливайки "Царь-пиво" и паб "Ещё парочку". Из бутылочных повсеместных - "Вятич", вся линейка, МПК за исключением лицензионных марок, Моршанск отличное пиво варил раньше, но давно не пробовал, может и испортилось уже; Майкоп, Тихорецк, Нижний Тагил. Это производители, а не марки пива.
Моршанск и сейчас хорош. Разливайки "Моршанский купец".
Из бутылочных - открыл для себя Лидское, Беларусь. В-основном беру пиво от Афанасий, Тверь.
Афанасий давно уже не торт... Разве что портер, но это сильно на любителя.
@SHARit Вятич Классическое, Янтарное, Бочковое, Авторское, Нефильтрованное, Крепкое, Особое, Элитное, Никольское? Безалкогольное исключаю из списка.
Про пиво надо "Понедельничный Натюрморт" организовывать . Кстати, про Моршанское .
В 2002-2004г. проезжал пару раз и ,вроде-бы, дегустировал . Особых впечатлений  в памяти
не отложилось. Сейчас на Липецкое "Немецкий рецепт" нефильтрованное засел. Из "ходовых".
Хотя ," на вкус и цвет товарища нет".
Изменено пользователем Мастеровой
