Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
- Поехали за город, шашлыки пожарим, водки выпьем!
- Надоело... Если честно, то я на этой неделе всего два дня не пил: субботу и воскресенье. И то только потому, что сегодня пятница.
3 часа назад, kolobok сказал:
А... поехали!
Бутылочку Магарача приобрести еще возможно? Я слышал у них (институт виноградорства и виноделия) дела совсем плохи
Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования.
Жена:
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи ящик пива.
Голос мужа в трубке: « Два, два!!!»
В 17.06.2017 в 18:28, vicebear сказал:
Троли они конечно же из местного эпоса... Эбический троль.
 - Везде обман!
Купил порошок, там написано: "Сто грамм бесплатно".
Открываю - а там только один порошок!..
  • Нравится 3
- Тебе налить?
- Нет, я за рулём.
- А чего на машине-то приперся? Оставил бы её дома.
- Торопился, думал без меня пить начнёте!
9 часов назад, SHARit сказал:
В сомнении - хватит ли холодца....:g:
Да ну... Там водки-то всего полбутылки.
58 минут назад, vicebear сказал:
А холодильник зачем? Для холодца? Не..а.. не угадал!
44 минуты назад, kolobok сказал:
Нет там холодильника в прямой видимости... :no_1:
18 часов назад, vicebear сказал:
Ну и что, что нет в прямой видимости, а холодец почему тогда весь на столе :biggrin:
