Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
25 минут назад, SHARit сказал:
Манты -наше все!
Только мясо не ломтиками, а кубиками режется.
И если ещё тыквы добавить малость, тогда совсем гуд.
1 час назад, Павлуха сказал:
Тогда уж капусты, чтобы соблюсти аутентичный рецепт.
3 минуты назад, SHARit сказал:
Нет, именно тыкву.
И тыкву не через тёрку, а как и мясо, кубиками.
Изменено пользователем Павлуха
С тыквой не ел...С капустой - не очень понравились. Баранину не люблю - два года в армии на баранине.
Предпочитаю свинину с говядиной. В качестве не мясного фарша - либо картошку (тертую! никаких пюре), либо ее же с мясом. Такие моя мама делает, больше ни у кого не видел.
8 минут назад, SHARit сказал:
Одночленственно, при чем была не баранина, а мясо старых горных козлов. Вонючее и не жующееся вообще.
21 минуту назад, SHARit сказал:
Вспомним молодость...
Для молодости сосиски - это роскошь.
Макароны по флотски (с плохо выбритой свиной шкурой). А вот пиво пили только из пивных кружек....
3 часа назад, SHARit сказал:
Пятница, опять пить...:no: Сколько можно??!!
Это была предпервоапрельская шутка......:bleh:
А так - да, конечно...
Под кабанчика!
Cидят два кума, выпивают водочку под свеже зажаренное мяско. Один кум говорит другому: "А давайте, кум, выпьем за здоровье!". А кум ему и отвечает: "Что Вы кум, не будем мы пить за здоровье. Вы смотрите какой был кабанчик здоровый, и что это ему дало? Давайте лучше выпьем за удачу...."
Вчера в Москве из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента.
