Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
2 часа назад, kolobok сказал:
Мн да... среда не пятница - приснится же такое...
Этоя явно в понедельник с утра
Тоже штоле объявить аукцион....:g: К пятнице :rolleyes:
ТЗ все объясняет
Дата и место проведения и организации мероприятия: апрель 2017 г., г. Грозный
1.    Исполнитель обеспечивает трансфер не менее 50 человек (Аэропорт-Гостиница, Гостиница – место проведения мероприятия, Грозный – СТК Кезеной-Ам, Грозный – Ведучи).
2.    Проживание  50 человек в гостинице не менее 4* - 2 суток.
3.    Шатры - Не менее 30 шт. (круглые, диаметр не менее 5 м. каждый).
4.    Мангал – не менее 30шт. (габариты: длина не менее 1м. ширина не менее 60см. высота -  регулируемая).
5.    Сувенирная продукция: кристалл «Сердце Чечни» - не менее 50 шт.
6.    Дрова для розжига костра не менее 5 куб.м.
Открытки «Шашлык – Машлык» (Лист А4 свернутый в А2) по дизайну заказчика не менее 1000 шт.
Hide
5 часов назад, SHARit сказал:
Жизнь была суровая....
Пили из ведра.
3 часа назад, Ug_user сказал:
Блевали в ведро...
Ведро было одно ...
