Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
2 часа назад, zeppelin сказал:
Виски 1/3 и светлый яблочный сок (без мякоти) 2/3 и пулька.
... дорисуйте еще сигару :)
10 минут назад, SHARit сказал:
Тяпнем!
Низяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!
Страстная неделя...
