Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
3 часа назад, BSV1 сказал:
Больше сала им не давать.
давать-давать. пейте, мужики. я тожеж запивать лублу лучше чем закусывать. можно конеш и закусывать, если закусь - чёрносмородишное варенье.
36 минут назад, fox1001 сказал:
Водка и Варенье... Ну Вы батенька гурман...
Вот мороженкой закусывать - о, это прелесть...
Знаю, что сегодня не пятница, но мне первый раз за 7 лет дали отпуск на полные 4 недели. Я не пил уже 5.5 лет, но сегодня я сижу и жру текиллу и мне всё по-фигу, потому-что впереди 28 дней ничегонеделания. Кто в теме - ЗАВИДУЙТЕ!!!
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спится... не спится...
Не спиться бы мне.
21 час назад, SHARit сказал:
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спиться бы мне.
Текилла у меня кончилась, поэтому стоит выбор между коньяком, джином, бутылой Bayles и бутылкой шампанского. Ремонт на кухне давно пора сделать, поэтому, наверное, сейчас долбану пробкой в потолок - устрою себе праздник.
5 часов назад, vicebear сказал:
... стоит выбор между коньяком, джином, бутылой Bayles и бутылкой шампанского.
Не надо выбирать. Объединяй. :biggrin:
18 минут назад, Павлуха сказал:
Будь готов!
Из чего же сиё гонят? Не получится ли вместо
20 минут назад, Павлуха сказал:
Всегда готов!!!
Навсегда готов. :g:
4 часа назад, BSV1 сказал:
Навсегда готов. :g:
Да всё нормально.
