Пятничный натюрморт
  • 3 года спустя...
Рассказывали, народ на таких гонки устраивал, развернув сопло назад....
Брехня.
Сопло не разворачивается.
Служит для снятия обледенения с корпуса самолёта. Поэтому такой высокий.
Причём не серийный.
Вот аэродромный лёдоуборщик:
Изменено пользователем Павлуха
Брехня. Сопло не разворачивается
Это на тех конструкциях, что на фото здесь, возможно на тех про которые рассказывал дядька (был лётчиком истребителем 50е-60е годы, служил заграницей.)сопла поворачивались, либо изначальна были направлены назад, а может гонки задним ходом устраивали. Изменено пользователем Di-mann
Сопло поворачивалось только у этого:
И то на определённый угол.
Вы уверены, что видели все конструкции всех времён, сотворённые левшами-самоделкиными?
Я 10 лет топтал военные аэродромы.
Самоделкиных туда не допускали.
Только серийная спецтехника.
Пол-литра это не внесистемная метрическая единица измерения объёма и вместимости, равная 0,5 кубическому дециметру, пол-литра это мировоззрение!
делящаяся на три без остатка.
Эх...Красота! Ляпота!
Почему рисунок? Пому, что в жизни так не бывает...
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
