Пятничный натюрморт
  • 3 года спустя...
Угощайтесь!
Ложка одна, а рюмки две.
Это из одной рюмки можно пить, оно обеззаражено, и из одной тарелки, а вот одной ложкой...
Ну с, к пятнице готов...
АФИГЕТЬ!!!! Так вот что надо проектировать! Сколько же там входов и выходов на контроллере? Полюбому с модулями расширения. А датчиков сколько? Что за приводы и клапаны?
Кнопки отстой монитор строчный монохромный :thumbdown:.
Панель оператора с Тачскрин 7" надо. Там тока программисту на пару месяцев работы.
Изменено пользователем Di-mann
Изучай - http://geektimes.ru/post/265722/
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
