Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
У меня дома компас 11 :biggrin:
Пишет критическая ошибка :wallbash: .
Я вообще хотел не абы какой, а именно Вовин мангал, там регулируемая высота жарочной подставки и вообще интересная конструкция. Но Вова мангал зажмотил :bleh: ...
Тоже ищу мангал-жаровню, невысокий, чтобы можно сверху коптильню ставить, когда нужно. И желательно с ящиком для золы. Специально печку построил под него :). Осталось конструкцию и изготовителя найти.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
