Пятничный натюрморт
  • 7 лет спустя...
1 час назад, Di-mann сказал:
Не совсем сочетается ...
Не переживайте. Сало с шоколадом тоже кое-где употребляют. :smile:
Два мужика пьют вместе. Водка закончилась. Деньги тоже. Хозяин говорит:
— Пойду напечатаю денег.
В соседней комнате у него небольшой станочек. Напечатал. Купили водки. Дальше пьют. И так несколько раз.
На следующий день вызывают хозяина в ФСБ:
— Что же вы это денежки печатаете?
— Я не печатаю. Я заранее положил купюры. Станок их просто разглаживает. Они становятся как новые.
— Зачем это вам?
— Чтоб знать, с кем пить.
  • Нравится 5
- У тебя сейчас что-то в жизни происходит?
- Да.
- Что?
- У меня пельмешки варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, мне есть смысл врать насчет пельмешек?
На улице был вторник, а на душе вечер пятницы. Хотелось чего-то не связанного со словами карьера, отчеты и совесть...
«Никто ему не ответил. Вейнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной…»
— А.и Б. Стругацкие. «За миллиард лет до конца света»
Рольмопс (также роль-мопс, нем. Rollmops — «завёрнутый мопс») — рулетик из маринованного в уксусе с солью филе сельди с начинкой из корнишонов, лука и специй.
Вики, pkb
2 часа назад, SHARit сказал:
Хорошо на удаленке...
На удалёнке хорошо . Только у ремонтников не получается...
Жопой вверх под станком стоять на четвереньках приходится .
А красная икра с коньяком - это близко к извращению .
Изменено пользователем Мастеровой
17 минут назад, Di-mann сказал:
@SHARit А где яйца?
Что опять мне свои фотать?
Не надо тут своими яйцами трясти.
Хотя, в этой теме можешь и потрясти.
Нате вам яйца+куличи+водка=Пасха!
Рановато наливать и пить то. Ещё ж пасхальная служба даже не началась.
Я только посвятить куличи с яйцами съездил.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
