Пятничный натюрморт
  • 5 лет спустя...
16 минут назад, piden сказал:
это можно расценивать, как рекламу наркотиков?
Нельзя ни при каких обстоятельствах!
@piden , каннабис - лучшее средство для профилактики болезни Альцгеймера.
29 минут назад, Di-mann сказал:
После первой 0.5 захочется, но с реализацией будут проблемы. Возраст аднака...
Вспомнилось(начало XXI века):
- Нам две.
- Две по сто?
-Нет. Две по 0,5. - Для начала.:smile:
:drinks_drunk:
В 29.06.2018 в 22:23, TVM сказал:
Вспомнилось
Два мужика в магазине: "Сколько возьмём , две или три ?"    Второй:" Давай две . Прошлый раз
брали три , и одна осталась" ... Первый, подумав : "Уговорил". К продавщице : " Шесть бутылок
портвейна и две ириски ".
Изменено пользователем Мастеровой
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
