Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
3 часа назад, BSV1 сказал:
Больше сала им не давать.
давать-давать. пейте, мужики. я тожеж запивать лублу лучше чем закусывать. можно конеш и закусывать, если закусь - чёрносмородишное варенье.
36 минут назад, fox1001 сказал:
Водка и Варенье... Ну Вы батенька гурман...
Вот мороженкой закусывать - о, это прелесть...
Знаю, что сегодня не пятница, но мне первый раз за 7 лет дали отпуск на полные 4 недели. Я не пил уже 5.5 лет, но сегодня я сижу и жру текиллу и мне всё по-фигу, потому-что впереди 28 дней ничегонеделания. Кто в теме - ЗАВИДУЙТЕ!!!
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спится... не спится...
Не спиться бы мне.
21 час назад, SHARit сказал:
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спиться бы мне.
Текилла у меня кончилась, поэтому стоит выбор между коньяком, джином, бутылой Bayles и бутылкой шампанского. Ремонт на кухне давно пора сделать, поэтому, наверное, сейчас долбану пробкой в потолок - устрою себе праздник.
5 часов назад, vicebear сказал:
... стоит выбор между коньяком, джином, бутылой Bayles и бутылкой шампанского.
Не надо выбирать. Объединяй. :biggrin:
18 минут назад, Павлуха сказал:
Будь готов!
Из чего же сиё гонят? Не получится ли вместо
20 минут назад, Павлуха сказал:
Всегда готов!!!
Навсегда готов. :g:
4 часа назад, BSV1 сказал:
Навсегда готов. :g:
Да всё нормально.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
