Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
По первой такие ассоциации- бомж залез на избирательный участок кпрф,разложился и тут понял,что забыл выпивку. Сфоткал на айфон сей облом.
Так и было!
Ну вот,теперь шампиньоны,выращенные в каком-то подвале...Вы,батенька,поисписались. :biggrin:
Изменено пользователем zloyuri
Поставьте ударение, а то как-то двусмысленно ... :g:
Интеллигенты не нуждаются в ударениях !
Это в голову не поместится.
Менталитет не позволит...
Учитесь, студенты!
ОЧЕНЬ советую предварительно наливать СПОТЫКАЧ (ЛУЧШИЙ от НЛВЗ, прочую продукцию этого завода категорически не советую)
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
