Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
Вот правильный ответ!
Безудержное веселье  :biggrin:
(что-то подбородки у всех вытянутые как у Цоя :smile: )
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
