Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
Главное чтобы температура была чуть повыше температуры замерзания водки  :smile:  А то в буквальном смысле придется "жрать" ее.
Главное чтобы температура была чуть повыше температуры замерзания водки   А то в буквальном смысле придется "жрать" ее.
Как вот эту?
Кстати - водка полностью замерзает при температуре -35.
Есть тут у меня одна.... :g:
В-общем - солнца всем в этот хмурый осенний гармыдр  :rolleyes:
Ну где-то так!
Правду говорят, что русские пьют водку из самовара.
80 lvl - это примерно 120 евро
lvl - аббревиатура от английского level (уровень). В некоторых играх - это наивысший уровень игрока.... :rolleyes:  Типа - уровень бога.
@@SHARit, я так думаю, это просто @@IBV так поиграл словами  :smile: Сокращение латвийского лата аналогичное... Рижанин, панимашь!
PS Интересно, вот эти шпроты какого lvl в Риге? :smile:
|v| - модуль v, какие могут быть версии!?
Для шпрот из балтийской кильки lvl=0
А может и отрицательный
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
