Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
Мальвина чего-то напутала,в сказке все  не так было...
Это современная трактовка.
Тема Буратино раскрыта  :clap_1: .
bard, как-то не так прочитывается, если "название+водка" прочесть слитно. Типа "будьте готовы к последствиям"? :smile:
Я лучше сгущенкой полакомлюсь
Интересно, какая у сгущённой водки плотность?
Скорее, крепость. Это как хай гравити - высокоплотное пивоварение, перед употреблением разводить нужно.
Крепость на этикетке написана - 40%. Так что, всё-таки, хотелось бы узнать за плотность.
Если сгущённой считать как замерзшей, то при крепости около 40 - 0,9372  г/см3  http://physics-animations.com/rusboard/themes/48053.html
"К стоматологу, дрожа от страха, заходит мужик. Врач видит, что зуб придется удалять, и наливает пациенту спирта в стакан.
– Вот, выпейте для храбрости.
Мужик выпивает и перестает трястись.
Стоматолог, с улыбкой:
– Ну что, набрались храбрости?
– Да! И пусть теперь кто-нибудь попробует тронуть мой зуб! "
Это вторая часть...
Там много чего ещё было
Надо дров напилить на шашлычок
Как бы они и помощницу пополам не распилили. А то увлекутся и не заметят.
Подозреваю - это их конечная цель (подруга об это не знает). А в итоге будет вот это!
С праздником господа!
7 ноября (25 октября)
1917 года
среда
День 7-го ноября –
Красный день календаря.
Цвета кровушки народной
Был он, проще говоря.
Век ушёл, как та беда.
Всё путём... (кое-куда).
А число осталось красным,
Может статься, от стыда.
Посмотри в своё окно –
Там сверкает казино,
Словно будущее наше
В блеске том заключено.
На стоянке у ворот
Флаги бьются о капот
Бумера слуги народа
От хозяина щедрот.
Сам народ – и млад, и стар –
Тянет водочный нектар,
Начихать... Летит же "шарик"...,*
А хотя бы и в тартар.
Но пребудем в счастье все!
Видишь, град во всей красе –
Там, где шли вчера трамваи,
Нынче платное шоссе.
Наша жизнь - дней череда...
Рубль скачет иногда.
А по мне – пусть чёрный вторник,
Чем кровавая среда.
* земной шарик
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
