Пятничный натюрморт
  • 2 года спустя...
А оно никуда и не уходило.
Нет! Иногда бывает все-таки не время. А вот сейчас - время!!!!
Так на рыбалку надо было сходить.
Да давно уже наловили!
Ну это только под пиво!
Пиво так пили? Было время.
Я тогда ещё не пил, но видел, чтобы и в полиэтиленовые пакеты разливали :smile:  (хотел найти картинку, да только поиск почему-то тупит, не находит).
Наливали даже в презервативы, входило в них, если не ошибаюсь, аж 7 литров.
И все это скидывали из общаги с 10 этажа.Было весело....
 У нас вроде кидали не больше 3-х литров. Воды, ест-но
Пиво покупал в полиэтиленовый пакет. А еще была "автопоилка" - по 20 коп. поллитра. Коужки быстро похерились, все приходили с банками..
А щаз!!!!
- Хочешь - пирожное! Хочешь - мороженое! А он заборы красит...
У вас просто презервативы маленькие :biggrin:
 Не... Проверяли и мы, сколько влезает - вроде больше ведра. Но чтобы это потом кидать на прохожих... :bash: Даже не слышал такого.
Ну вот если кто сбросит гондон, извините, презерватив с ведром воды на человека   :wallbash:
То есть тут у меня одни медсестрички!!!!  :rolleyes:
В смысле,их тоже накачать и сбросить? :g:
Накачать и накачать и можно бросить. Смотря как накачал.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
