Пятничный натюрморт
  • 1 год спустя...
До пятницы надо успеть все приготовить ещё...
Врукопашную можно не успеть.
А при помощи техники.......
А при помощи правильной техники
Эта техника как раз не правильная )))). Все стаканы сдувает и они падают как попало )). В правильной технике их эта техника сама складывает в стопки ))))).
А при помощи правильной техники....
А где штабелер ?
А где штабелер ?
Вот он! Китайский! Высокоэффективный!!
оффтоп !
Это в тему про Китай...и наше счастьё  вместе с ними.
оффтоп ! Это в тему про Китай...и наше счастьё  вместе с ними.
Почему? Натура есть, есть и морды, хоть и не наши...
Продолжаем про стаканы (не про штабелер).
Стаканы должны быть удобные и красивые !
Штабелёр он такой
 ОН не такой, а такой:
(долго искал цензурный штабель :smile: )
на худой конец   - такой!
Судя по станкам, не на такой уж и худой... :rolleyes:
Где ты там стакан увидел? ))))))) нету там никакого стакана ))))))
Вот тут много стаканов.
Там заготовка
Стакан вот
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
