Пятничный натюрморт
  • 1 год спустя...
Все таки жребий выпал "ПИТЬ"
 @@kolobok, ты не обратил внимания просто. Если выпадает другая сторона, пьем, где меньше пяти звездочек  :smile:
А где она сама?
Искупляет грехи, претерпевая муки телесные
Ну что же? Пора раскрыть тему сисек!!!!
От названия темы сильно не отвлекаться!  :smile:
