Пятничный натюрморт
  • 1 год спустя...
если заинтерисует рецептик то напишу ))).
Заинтересовал рецепт.
завтра на работе напишу подробно все ))))
есть фотоотчет самого процеса засолки ))))
 Ну а как же сам процесс потребления с сервировкой? Или было опасение, что другие "потребят", пока снимать бушь?  :smile:
PS Выглядит аппетитно...
итак)))
я покупаю целую большую рыбу разделаную. последний раз я покупал она завесила 9 килограм )). огромных размеров )). лучше всего покупать норвежский лосось. он самый лучший. канадский или чилийский они хуже )).
прошу чтобы отрезали голову и хвост а оставшееся тело )) порезали на три части и каждую часть потом пополам вдоль и сделали из этого филе. я получаю чистые половинки уже без костей. голова и хвост потом у меня идет на суп. тоже вкуснячий получается. но это уже отдельная песня )))
каждая из трех частей тела в которой две половинки весит плюс-минус два кило.
на каждые два кило рыбы я готовлю такую смесь. 4 столовые ложки крупной соли, 3 столовые ложки коричневого сахара и побольше чорного перца грубого помола. все это перемешиваю и натираю хорошо две половины рыбы. потом эти половины складываю как будто целая рыба а между половинами я кладу побольше укропа. укроп режу крупно. кладу это в пласмасовую посуду как на фото )).
и то же самое проделываю с остальными двумя частями.
после этого я оставляю все это на столе т.е не в холодильнике на 10 часов. после этого посудины закрываю не плотно крышками и убираю в холодильник.
в посудинах образуется много расола. очень важно каждый день переворачивать рыбку. чтобы каждый раз другая половина оказывалась в расоле. это очень важно, надо не забывать а то получится плохо.
после 4-х дней я рыбу вытаскиваю и снимаю с нее кожуру. затем каждую половину я режу еще пополам засовываю в целофановый пакет и убираю в морозилку. в морозилке все это прекрасно хранится долго.
если кто любит малосольную то можно достать из расола уже через три дня или даже через два.
размораживать тоже надо знать как )))))
если я хочу рыбку кушать завта то я достаю ее с морозилки с вечера. рыбка должна не только разморозиться но и чуток подсохнуть и заветриться. от этого она становится бардово красной и получается гораздо вкуснее.
примерно так. кажется ничего не забыл ))))).
какая там сервировка ))) высокий стакан с пивом, всякая немудреная закусь и обязательно чеснок. я его очень люблю. натираю его во все свои блюда что я готовлю. даже во все супы тоже ))). дает обалденый вкусный запах и немножко остроты.
Забыт обязательный ингридиент - водка (говорят можно с коньяком или виски я не пробовал), на 2 кг нужно грамм 50 (вылить на рыбу, остатки можно в себя), еще хорошо свеклу натереть сверху- цвет будет обалденный с переходом и прожилками.
я пробовал и водку и коньяк. лучше уже добавить чуток соевого соуса. только совсем немного )). а вообще лосось и так очень вкусная рыбка можно всяких приправ по минимуму )).
а еще я и селедку сам тоже солю. получается вкуснее магазинной )))
Внесу свои пять копеек...
...лучше всего покупать норвежский лосось. он самый лучший...
Значительно большее значения имеет свежесть рыбы, ну и размер.
А сорт - на втором месте. Главное - не горбуша.
...прошу чтобы отрезали голову и хвост а оставшееся тело )) порезали на три части и каждую часть потом пополам вдоль и сделали из этого филе. я получаю чистые половинки уже без костей. голова и хвост потом у меня идет на суп...
А как же чешуя в супе!?
Поэтому рыбу чищу и разделываю сам.
...я готовлю такую смесь. 4 столовые ложки крупной соли, 3 столовые ложки коричневого сахара и побольше чорного перца грубого помола. все это перемешиваю и натираю хорошо две половины рыбы...
 Моя практика показала, что сахара (не важно какого) нужно меньше. Соль - 3, сахар - 1. Перец можно и мелкий, ибо он более равномерно покрывает рыбу.
...после этого я оставляю все это на столе т.е не в холодильнике на 10 часов. после этого посудины закрываю не плотно крышками и убираю в холодильник.  в посудинах образуется много расола. очень важно каждый день переворачивать рыбку. чтобы каждый раз другая половина оказывалась в расоле. это очень важно, надо не забывать а то получится плохо. после 4-х дней я рыбу вытаскиваю и снимаю с нее кожуру. затем каждую половину я режу еще пополам засовываю в целофановый пакет и убираю в морозилку...
Здесь есть нюансы. Если рыба была не мороженая, то и рассола не много и перевернуть достаточно один раз. И в холодильнике достаточно одного дня (потом в морозилку).
Если рыба была мороженая, то вместо 10 часов - сутки, а в холодильнике - два дня.
У Вас четыре дня потому, что соли мало... :smile:
Снимать кожуру не обязательно (у меня она без чешуи), ибо так рыба лучше хранится.
Чуть не забыл. Перед укладкой в морозилку нужно счистить с рыбы лишнюю соль и рассол (обратной стороной ножа).
Добавки в виде зелени, свеклы, водки и т.д. - это уже на любителя.....
Атан спасибо Вам.
рыба в магазине уже без чешуи продается. только нарезать и разделать на филе и все )).
норвежский сальмон все же самый вкусный и самый красивый )).
насчет сахара. есть любители которые соли и сахара кладут вобще поровну :). я пробовал разные комбинации. остановился на 4 ложке соли и 3 ложки сахара на 2 кг рыбы. кстати коричневый сахар не такой сладкий зато душистый )).
рыба не мороженая но рассола все равно получается немало. поэтому я ее каждый день переворачиваю.
Маловато на рыло получается для такой закуски. Или ещё пиво в загашнике есть?
Ну если такими мензурками пить - нормально. У нас в Клубе Любителей Пива они обычно для дегустаций только используются.
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
