Пятничный натюрморт
Без пива никак!
Кружка ни разу не пивная, скорее, это кувшинчик для компота.
ну тогда и мойва в пепельнице! :bleh:
Может и так, зато Жигулёвское самое что ни на есть правильное - Самарское! :beer:
А технические работники давно убрались после прошлой пт., сб., вск и т.д.
И начали новый цикл(зимний)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
