Пятничный натюрморт
  • 6 лет спустя...
" Конвульсиум " . Уйду с темы до будущей пятницы и "вкусного натюрморта ".
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Только с вечера воскресенья.
7 минут назад, Semen_sg сказал:
правда без "вкусных натюрмортов"
Жареный сырок (рыба такая) съеден.
Теша горбуши г/к тоже
Литр мюних и литр станут выпиты.
Фотографий не сделано, но запечатлён в памяти...
4 минуты назад, TVM сказал:
НЕе хуже тока утро понедельника ) (
1 минуту назад, Di-mann сказал:
О таких яствах дажеть не слыхал )
В ‎30‎.‎08‎.‎2019 в 22:11, kolobok сказал:
Первый день пятницы...
Сразу видно, что
В ‎30‎.‎08‎.‎2019 в 16:44, kolobok сказал:
Жена уехала в отпуск.
Пока не приедет, пятница не кончится. :biggrin:
@kolobok , сколько дней в пятнице предполагается?
PS Кстати, ждем фото последнего дня этой пятницы.
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вот и кончилась пятница и наступили будни трудовые, трудные, рабочие...
Пожарил шикарные стейки из свинины...
И опять не сфотографировал...
Остывали же...
Но я так расскажу, стейки примерно 100х 50 х15 зажареные на специальной сковородке с днищем в полосочку, получились сочнейшими, но с хорошей прожаркой без крови. На той же сковороде были нажарены цукини кружочками, нарезаны свежие помидорки дольками и бутылка бастардо. Все это на столике цвета венге. Тарелки чёрные и белые, ножи, вилки, шаровидные бокалы на тонкой ножке.
***ляааааааа, пришёл со службы, а жена сделала тушёную капусту, (у нас это почему-то называется "солянка") со свининой. Капуста с огорода, целый качен в сковородку уложила. Так я её всю сожрал!!! Неимоверная вкуснятина!!!! Да ещё с печёным в мундире картофелем!!!!!!!! (Картофель с  нашего города. Очень вкусный!)
Изменено пользователем IgorT
10 часов назад, IgorT сказал:
А вот тут загадка, толи у Вас очень маленькая капуста растет, толи у Вас дома есть очень большая сковорода. Жена когда крошит капусту на засолку, наш средне статистический кочан, вмещается в таз (около 8 л.)
а у нас "солянкой" называют два блюда.
Первое, которое мне знакомо с детства, готовится так - сначала жарится картошка с выжарками (то что остается при вытапливании смальца из сала, еще их "шкварками" называют), а когда картошка становится почти готовой добавляется квашенная капуста и все вместе еще пару минут обжаривается.
 Второе, которое я узнал будучи уже взросленьким, его даже в ресторанах подают. Для меня оно, как извращенный борьщ, по тому как, это по сути это очень густой борьщ с добавлением еще каких-то ингредиентов, один из которых (маслины), которые для меня вообще считается странными в составе этого блюда.
"Каждому -своё". А я наоборот , в машине в деловые поездки мотаясь , всегда в придорожных кафушках
"соляночку мясную сборную" заказываю . Это как гороховый суп в армии . Никому из "поваров" убить
не удавалось ...Оставался съедобным...
Изменено пользователем Мастеровой
12 часа назад, IgorT сказал:
Этож бигус.
21 минуту назад, GS сказал:
...постпятничное настроение :biggrin:
Хорошо выглядишь.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Этож бигус
Вообще правильно - бигОс, говорят из польской кухни, вкуснятина неимоверная, правда на любителя.
У нас его обычно готовят из тушеной квашеной капусты с копчёной грудинкой (опять же названия могут отличаться: в Украине - почерёвок, в Польше - бОчек)
Алкоролы или суши по-русски
Изменено пользователем Plumber
4 часа назад, ART сказал:
@Di-mann
Батенька это не "бигус", это порнуха.
Так это рецепт не мой, а @IgorT и он его соляной называет.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Не правда.@Di-mann всё переврал :biggrin: Никаких рецептов здесь IgorT не выкладывал и ничего "соляной" не обзывал.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
