Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
Богоманшин Игорь
И еще пива и закусить можно!
12 минуты назад, SHARit сказал:
Риса не наблюдаю.
Я тоже. И потому в раздумьях, что это... Рис, кстати, тонет ЕМНИП.
Изменено пользователем zloyuri
22 минуты назад, SHARit сказал:
Все неправильно - вилка, майонез, виски.....:no_1:
Я знаю, фотка просто неподходяща попалась. Вместо майонеза будет коньяк. :biggrin:
1 час назад, zloyuri сказал:
А вместо вилок будут ложки? А то пельмени вилкой - моветон.:no:
Пиво. Просто пиво.....
В левом нижнем углу омуль?
Изменено пользователем MNXA
Нда, скромно тут у нас... Ну как говорят, во время кризиса ,знакомому бомжу в зубы не смотрят. :smile:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
