Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
to Vova Ракурс неправильный, нет основы основ. Где скамья для жима и штанга? Где брусья и перекладина? Где гири?
P.S. Гантельный ряд чёткий!
Чётко видны три бутылки за разными тренажерами, поэтому народ есть, просто вне кадра. Даёшь панорамное фото/видео!
5 часов назад, Machinist сказал:
"Дизайнеры-советчики" подоспели. Сделайте свое фото, со штангами,  гирямы, турниками и  брусьями, а мы посмотрим, обсудим, чё там хватет, а что нет. :sport_box::cool:
Кстати не первом фото как раз и есть штанга для жима и не только и справа у окна как раз скамейки, но Machinist, может просто таких установок не видел еще. И не распознал.  :smile:
А гири есть, но всего пару штук, да и то не такие, какие мне из России известны.  Зато гантели по весу до 50кг.
1 минуту назад, Vova сказал:
Конечно, откуда в нашей деревне "машина Смита".
18 минут назад, Machinist сказал:
зачем стонать, давай свои фото. Че там у вас в деревне есть? Какие станки?
35 минут назад, Vova сказал:
1) Кто стонет?
2) Давайте, ибо "Давай"- поехал в Китай и там кое-чем подавился, остался один "Погоди".
3) Преимущественно металлообрабатывающие.
4) Если не поняли, то это стёб, ибо хвалятся обычно не "станками" (они везде одинаковые) а результатами.
Изменено пользователем Machinist
27 минут назад, Machinist сказал:
1) Кто стонет?
Стебальшик не заслужил, что бы ему "Вы" говорить, сам на этом уровне начал.
16 минут назад, SHARit сказал:
Чушь это, сплошной субъективизм, особенно про водку в пункте 6.
15 часов назад, MNXA сказал:
Зато точно можно сказать что с похмелья человек мочится своими мозгами.
21 час назад, Vova сказал:
А если съёмка в спортзале запрещена?
"Жим лёжа" как бы принято делать со "свободными весами", так как является базовым упражнением, а станки существуют в большинстве своём для изолированных упражнений, чтобы другие мышцы или вообще часть её не включались в процесс прокачки. Есть много народа, кто жим делает обезьяним хватом, потому кисть раньше сломают в тренажёре Смита, чем зацепят крюками. Он больше подходит для приседа. Удачи в тренинге!
2 часа назад, Ljo сказал:
Фотографировать можно, если себя. Других конечно не рекомендуется без их согласия.
Я попробаовал этот Смит, мне не особо понравилось, хотя народ у нас активно пользует, жим лежа и сидя, приседание или приподнимаются на носках со штангой на плечах.  Мне привычней просто со штангой без примбабасов.
В связи с приближающимися праздниками.
Попался мне тут методический материал с соответствующего (практически одноименного сайта :rolleyes:)
20 часов назад, SHARit сказал:
Напечатал на АЗ в цвете и повесил на дверь шкафа, коллеги стоят и изучают. Работа в отделе стала надолго.:biggrin:
9 минут назад, Blurp сказал:
Ты, эта, степень испорченности считаешь?
    • vik_q
      Если это функционал электроник кулинг, то там не надо ничего задавать, кроме теплового сопротивления трубки К/Вт. Просто выделяете на трубке поверхности тепловыделения и теплопоглощения. Сама трубка - просто сплошной цилиндр, лишь бы внешний размер совпадал. Материал ее тоже вроде не важен. Если вы их хотите впрямую моделировать с конденсацией и испарением - эта программа так не умеет.
      таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там. тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам . надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике. это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам надо и замедлять руку и менять задержки
    • pronator87
    • pronator87
      И что делать с этими параметрами? Такая же проблема на станке. Seem 53t
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
