По итогу...:
По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG.
Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus
Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены, им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем
На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design
@gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
Ну уж балт-систем то не надо сюда. Там такое ущербное всё, что аж страшно вспомнить. Haidenhain эмулятор где взять, подскажете?
А как отработать взаимодействие между NC и PLC, действия где работают и оси и механизмы электроавтоматики. Сам хочу попробовать Run my virtual machine, да всё времени нет.
Данное приложение разработано на языке Visual Basic с использованием программного интерфейса NX Open API и предназначено для использования в САПР Siemens NX, начиная с версии 2000. Стиль интерфейса пользователя идентичен стилю САПР Siemens NX.
View the full article
@ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..)
Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали.
Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
