Сообщения
Автор: Ганс В · Опубликовано:
Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров, на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий. И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12 Спасибо заранее -
Автор: Bot · Опубликовано:
Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article -
Автор: lux59 · Опубликовано:
построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь! -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности. По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей. -
Автор: Alexey0336 · Опубликовано:
Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается? -
У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали. -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with ' a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf -
Автор: Shvg · Опубликовано:
IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS 1 = Centimeter, gram, second swUnitSystem_Custom 4 = Lets you set length units, density units, and force swUnitSystem_IPS 3 = Inch, pound, second swUnitSystem_MKS 2 = Meter, kilogram, second swUnitSystem_MMGS 5 = Millimeter, gram, second -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
