Пятничный натюрморт
  • 3 года спустя...
Хлеб должен быть безвкусным. Иначе его сожрешь больше, чем надо (а его вообще не надо)
А водка вкусная? :)))))))))))))))
Изменено пользователем Bamboo
а водка должна быть свежая!
Она всегда свежая!! Потому что не успевает испортиться... :rolleyes:
Вы не представляете сколько они пихают в муку (вернее в пшеницу или рожь из которой эту муку делают), которую вы в лобазе покупаете.
Погодите... Еще окажется что Бамбоо хлеб из какого нибудь шугуровского зерна делает
Да нет :))). Обычная ржаная обдирная мука, пшеничная цельнозерновая и другие сорта пшеничной муки. А также спельтовая :))).
Тогда надо и зерно (по-шугуровски) покупать, а не муку - и молоть ее самому и печь в печи, а не в духовке. И ходить при этом в косоворотке/портах и онучах/лаптях.....
До такой степени @@Bamboo,ещё не обностальгировался. :biggrin:
Просто у них в магазинах хлеба не продают.
http://www.uzcapital.info/about-tashkent/54-2011-12-04-19-21-12
Десятая строчка.
Все серьёзно думают, что в закваске нет дрожжей? :smile:
Водка всегда свежая, так как не имеет срока годности.
Атан я не собираюсь с Вами спорить....
Потому что Вы не правы. Специально посмотрел в интернете про дрожжи...
http://trablin.livejournal.com/362419.html
«Сейчас очень много в СМИ "муссируется" тем о вреде тех или иных продуктов. К сожалению, зачастую авторы сюжетов откровенно "перегибают палку".
Дрожжевая клетка - живой организм, как и организм человека. Она на 45-58% состоит из белков, 4-6% жиров, 35-45% углеводов, воды, а также различных минеральных веществ и витаминов. Технология их производства очень сложна, но если вкратце, то сначала идет лабораторная фаза выращивания дрожжей в синтетической (читай лабораторной) среде, затем постепенно вносится питание, отводятся продукты жизнедеятельности, и происходит постепенный набор биомассы. За 2 недели из нескольких клеток выращивают 100-120 тонн так называемого дрожжевого молочка. Затем, в зависимости от того, какие торговые формы необходимы (жидкие, прессованные, сухие активные, инстантные, полусухие замороженные) идут специфические этапы обработки биомассы: фильтрование, прессование, высушивание, высушивание и заморозка.
Дрожжевая клетка имеет оптимум своей активности в пределах от 28-40 град. При дальнейшем повышении температуры идет угнетение ее активности и затем она погибает. Это связано с тем, что при температуре 55 град начинается процесс денатурации белка (т.е. безвозвратное изменение природной конформации молекулы с потерей всех свойств). Это сродни нашему с Вами организму - температура 40-42 - критическая, после которой идет "сворачивание" белка крови.
Поэтому, будьте уверены, термофильных дрожжей не существует»
Изменено пользователем Атан
и дрова (перед печью) необходимо проверить: нитраты, стронций...
Сочетается с предыдущей фотографией:
Если дома не хватает ласки, секса и любви,
Приходите на работу. Вам там вы&бут мозги.
Если секса захотелось,
если тянет вас на блуд,
накосячьте на работе,
там вас быстро от@бут.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
