Судя по тому что он делает -пытается восстановить файловую систему то либо сыпется диск, либо слетела таблица размещения файлов. Чё там у вас свет отключали внезапно?
Посмотреть SMART есть возможность?
Пробовал запускать проверку в ручном режиме как он просит?
Да. Оно повторно грузит и снова ошибка. Может есть root пароль? Так как пароль пользователя не подходит= они разные.
Или может у кого есть образ системы чтоб сделать back up?
Тема сегодняшней публикации - взгляд на оснастку для хромирования с точки зрения системного подхода. Часть 1 в Приложении В "Размышления об оснастке".
В1_3 Хромирование штоков системный подход Часть 1.pdf
В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого тела там, где оно есть? Не понимаю))
Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд.
Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
