Пятничный натюрморт
  • 9 месяцев спустя...
В Африке что пьют-то?
Что пьют - не знаю. Но вот в баню вряд ли ходят. А зря!
Некоторые обходятся ваще душом
А некоторые и так сладкие.
А в Африке бедняки гонят самогон из всего подряд.
Встречал даже название "черногон"
Эчпочмаки от мамы!
Дрожжевое тесто:
1. 1,5 стакана молока;
2. Пачка маргарина;
3. 3 яйца;
4. 4-5 стаканов просеянной муки;
5. Дрожжи (сухие) – 1,5 десертной ложки.
Приготовление.
1. Дрожжи развести в теплой воде, добавить сахару (полдесертной ложки), дать подойти (20-30 минут.
2. Растопить маргарин, влить молоко, вбить три яйца, вылить дрожжи, размешать.
3. Всыпать муку – 4 стакана. Вымешивать. При необходимости добавлять муку. Тесто должно отставать от рук.
4. Поставить доходить.
Начинка (пока готовим начинку, тесто, как правило, доходит до кондиции).
Картошка и мясо (говядина), все нарезать небольшими кубиками (1,5-2 см) мы делаем примерно в пополаме, лук (мелко нарезанный, лучше через терку), соль, перец – все перемешать.
Еще будет нужен мясной бульон из расчета 4-5 столовых ложек на эчпочмак.
Далее лепим эчпочмаки.
Вот схема лепки (не наша, но похоже).
Разогреваем духовку до 180 градусов. На противень выкладываем эчпочмаки, смазываем яйцом (взбитый желток, можно добавить молока). Выпекаем в районе 50-60 мин. За 15-20 минут в каждый эчпочмак добавляем бульон. Готовность определяем по готовности картошки. Мягкая - вынимаем!
Эчпочмаки от мамы!
огромное спасибо маме, очень уважаю ее. и тебе респект и благодарность за такой подробный Help )))).
уже распечатал все зделаю как написал ))). спасибо большое.
как красиво слов нет. давай выкладывай рецепт и я зделаю тоже )))
Классика из жирной баранины
Остывший бараний жир ....на любителя, однако.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
