Сообщения
нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее.... -
Автор: BSV1 · Опубликовано:
Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения. -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной. Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять. -
@Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов -
Автор: Alescaput82 · Опубликовано:
Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов? https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg -
Автор: TVM · Опубликовано:
В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает. -
для гаражных дел хватит и компаса -
Старый вынул новый поставил. А если успеете минут за 15, то и нули не потеряются
