      я не про уровень здесь вам пишу а про геометрию
      И не только опорами. Если станок собирают из частей, то там есть чего подрегулировать Только вот беда, что не все искажения можно скомпенсировать Например обратный угол на карусельном станке - у станка просто нет перемещения в нужной плоскости  А станина-то китайская...
      выхотите мне доказать что переместив ось в +90 или на любой другой угол вы осями xyz не сможете его в 0 вывести. А как станок обработку ведет приезжая в любую точку пространства рабочей зоны -волшебство.
      Так нам квас за вас пишет? А это даже похоже на слоган: КВАС ЗА НАС!
      и все же при установки станка ВСЕГДА выставляют сначала уровень, а потом опорами ровняют геометрию. И только потом доравнивают электронно
      у станкостроителя да когда все узлы доступны и он на стадии сборки а в условиях цеха на полностью собранном станке вы этого выравнивания просто не сможете сделать потому что банально нет нормального доступа или вам пол станка разобрать придется. в качестве примера можете вспомнить хотя бы мацуры этот крашеный танк с просто ужасной для сервиса конструкцией. у меня клавиатура глючит я ее квасом залил вот вам ответ на ваш научный анализ
      @lem_on Проведи настоящую научную работу. Вооружись карандашом и бумагой Подсчитай количество знаков без пробелов, которые использовал @gudstartup, ты и я в этой ветке Проведи сравнительный анализ и представь результаты в виде таблицы И вот тогда-то мы и поглядим, кто тут нафлудил больше всех
      Я не понимаю предмета спора. Механическое выставление всегда первично. Электронная компенсация вторична. Вначале станок выравнивают насколько это можно механически. Ни разу не видел такого что бы поставили станок, и не выставляя геометрию тут же начали компенсировать электронно. да. При указанном мной смещении не получится скомпенсировать так, что бы при повороте стола в -90 а потом +90 индикатор по поверхности проехал бы ровно.
      можно добиться любого смещения в пространстве изменяя значения x y z относительно любой точки на поверхности стола или вы хотите сказать что невозможно вывести индикатор которым вы производите измерения в 0 перемещениями осей на каком бы угле   ось b не находилась?
      Обоснуй Да ладно вам, я видел станки начала века, которые прекрасно работают без ржавчины Станки без чпу, если что
