ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 6Р13Ф3-37
Всем привет.Предлагают купить недорогой фрезерный станок советского производства 6Р13Ф3-37. Кто-нибудь сталкивался с таким, буду признателен за любую информацию.
ЧПУшка 2С42-61.
Можешь системку апгрейдить вот у него:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17...mp;#entry437123</noindex>
мы уже третий год обьемку пилим на нем.
Могу инструкцию по программированию подкинуть.
ЧПУшка 2С42-61.
если не трудно то подкинте, заранее спасибо.
А я бы не советовал покупать, низкая точность, стол длинный, но узковат,плохая стойка. Если только на черновую обработку трёхмерных деталей.
ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ И НУЖЕН, А КАК ОН ПО НАДЁЖНОСТИ?
Если есть запчасти и грамотный механик, то, в принципе, нормально. А вообще, нужно смотреть, сколько был в эксплуатации, насколько убит. Повторюсь, я бы не стал связываться, особенно если он будет единственным.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ, БУДУ ДУМАТЬ
Вот инструкция по программированию 2С42-61 ПО 17-06 .
Где-то есть еще инструкция по эксплуатации, но пока не нашел.
Интересно, а какая точность для 3D поверхностей Вам нужна, 0.01 не устраивает.
Я, скажем так , сделаю поверхность микронной точности, Вы её чем мерить будете и накой она вам?
Как обычно 3D поверхности идут для формообразующей остнастке, которые несопрягаются, и точности космической не требуют. Точность нужна для сопрягаемых деталей, таких как вырубные матрицы и пуансоны, но если Вы их будете делать на одно оборудование их можно всегда подогнать коррекцией на радиус инструмента в 0.01.
Наберут станков крутах, а сами на них отверстия в шинах сверлят. :biggrin: (не нырять, не плавать)
Методика_программирования_2С42.zip
Если вопрос ко мне, то точность нужна, мы их по краске потом ещё подгоняем к шаблону. И точность станок даёт далеко не 0,01 - реально хорошо если +\-0.05
  • 7 лет спустя...
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
