Ищу исполнителя
здравствуйте, кто возмётся за работу. Материал исполнителя, отправка ТК до Сыктывкара.
Оцените два варианта изготовления:
1. с исполнением наружных радиусов
2. без исполнения наружных радиусов
Данный элемент является пластиной скольжения.
Никто не хочет даже оценить работу? Может быть эскиз не понятен, или допуски занижены. Хотелось бы узнать хоть какую-нибудь цену или мнение в чём сложность. Понимаю, что по времени затратное изготовление, но всё же.
По бокам показаны 2 скоса, но не указан угол.
Если простроить он получится... Хотя, размер 114 расположен семмитрично??? Если да, то все получается:):):)
А оценивать никто не хочет, т.к. нужно изготовить всего 1 шт.!!! Нет смысла даже заморачиватся(:(:(: Смысл с такими изделиями есть при изготовления партии минимум 1000 шт. Причем это минимум. Связан этот минимум с технологией изготовления, насколько я понимаю будет использоватся литье. А литье это формы, технология литья и многое другое
Изменено пользователем TrifanAI
Изменено пользователем sashhh777
Работы то, деталь простецкая, сделали бы на раз, но география не подходит. Пересылка будет стоить - как партию на месте изготовить.
- а это что значит. Для повышения точности, а следственно и трудоемкости допуски завышают.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
