Печать больших чертежей в маленьком масштабе.
Уже давно столкнулся с тем, что печатая, что то большое в маленьком масштабе, на выходе получаю черную кашу. Если к примеру перевести чертеж в картинку, на много большего масштаба и напечатать ее в маленьком масштабе, то конечно детали потеряются, но будет не каша, а все же что то разборчивое, с векторным форматом такого не происходит, почему в принципе ясно, толщина линии задана четко, а плотность увеличивается с масштабом. Так вот как бы эту проблему обойти? Может все же кто то из кадов, или вьюер какой нибудь, печатает такие вещи с учетом читаемости? А то чувствую я, засадят меня на одном проекте, чертить две версии, упрощенную и один к одному...
В большенстве случаев, общий вид делается в маленьком масштабе, а то что нужно показать детально, делается выностной элемент с читабельны размером.
имхо, универсального решения тут нет.
Все зависит от целей и масштабов конкретной задачи, а так же наличия под рукой тех или иных программно-аппаратных решений.
Одно дело выдать пару картинок для руководства по эксплуатации, или временно перекрыть отсутствие широкоформатного плоттера, другое - перевести на формат А4 комплект чертежей истребителя :)
Опишите конкретную ситуацию - попробуем помочь конкретными советами.
Исполнители меня понимают, задача впечатлить качественной, многостраничной проектной документацией к смете, в основном чисто репрезентативная рассчитанная на впечатление.
Не понимают...
1. Если это проектная документация она должна проходит экспертизу и рюшечки там не надо.
2. На впечатление расчитана документация для тендера или заказа, если это не стандартная вещь, то там проработка и ничего сложного сделать красиво нет, если стандартная, то можно раз посидеть и сделать красивую презинтацию.
Для SW пишите макрос для печати в уменьшенном формате, который будет менять толщину печати непосредственно при выводе.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
