сварка стали 08Х17Т
Во всех учебниках пишут, что сваривать 08Х17Т толщиной более 4 мм не рекомендуется из-за охрупчивания сварных швов.
У кого есть опыт сварки этой стали толщиной лист 6-10 мм поделитесь.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
