Перлы наших (инженерских) деток
Забыла похвастаться. Младшая у нас еще и чемпионка среди студентов ВУЗов по шахматам в городских соревнованиях.
Младший (5 лет) маме, с выраженой на лице претензией:
- А почему это вы с папой захотели чтобы сначала родился Ваня (старший, 13 лет), а не я?
Поставил в тупик на несколько минут. )))
- Мам, пошли играть..
- Подожди, а то у меня сырники сгорят.
- Так убавь газ.
4 года:
-папа, а почему у меня каши меньше, чем у Лизы?
Лиза (6 лет):
-потому, что у меня больше.
Открываем дверь, вносим домой новорожденного Вову,
Лиза (4года):
- ну, и зачем нам это надо? (у нас уже было 3-е)
Лиза (4года) брату (3года) :"Что ты на меня так кричишь- ты мой босс?" Дима(брат Лизы) прошлым летом увидел на кусте крыжовника тлю и зовёт друга Юрку:" Юка Юка посмотри какой микъёбчик".
  • 3 месяца спустя...
Еду с мелким в машине (ему скоро три года будет).
Видит рядом бетономешалку.
- Папа! Кто? (и показывает на машину)
- Бетономешалка.
- Угу.
- Повтори?
- Бетонка месянька!
Внук засунул в рот конфету и разворачивает вторую. - Не поместится, -говорю, - прожуй сначала. - Ничего, дед, у меня рот большой - отвечает :unsure:
Ладно на внука наговаривать, это дед на размере конфет экономит. :bleh:
Брызгаю в супругу из водного пистолета, мелкий заявляет: "Теперь тебе маму придется переодевать".
Исключено. Они привыкли сами их выбирать в магазине. Дед простой финансист :rolleyes:
Переходим с дочерью речку по мосту. Она видит как мужик тянет вдоль берега волокушу (для ловли раков) и говорит: "Смотрите! Дядя ловит рыбу примитивным способом!"
Мелкий рисует. Рассказывает что нарисовал: Это дерево, это муравейник а около него муравьи. Это дупло, там белочка сидит. Это улей, а около него пчёлы... она грызет мухомор, а другая - чагу.
В выключателе горит лампочка. Вопрос Что это красное (лампочка там красная)? говорю лампочка горит, а мне в ответ ЭТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!
Дочка выучила новое слово - трапеза, только говорит ТРАПЕЗДА, говорю ей трапеза, а она нет, я в энциклопедии видела-трапезда, не переубедишь))
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
