Перлы наших (инженерских) деток
Катаемся на велосипедах. Проезжаем мимо пацаненка какого-то...
- Пап, ты видел что у мальчика в руке было ?
- Нет.
- А я видел, но не успел понять что.
:doh:
Покатался мелкий на велике...
- Пап, я нашел новую дорогу !
- Покажешь ?
- Нет, мы там проедем.
:doh:
И много т.п.
Жена поехала на дачу к подруге. С остальными тетками, которым уже за ...
Подруге дети построили крутой бассейн и все разговоры перед встречей на даче крутились именно около этого сооружения. Как они там будут купаться. Подобраны купальники и шапочки.
Погода все ухудшалась, но, наконец этот день наступил. +15 на дворе. Звучат бодрые замечания со стороны хозяйки, что вот сейчас мы "примем" немножечко по сто или чуть больше и искупаемся...
Одна из гостей подошла к бассейну, потрогала рукой воду и сказала, что "столько не выпьет!" :)
Четырехлетняя внучка хозяйки в ужасе охватила руками щечки и произнесла: "Это зе не пить - это зе купаться!!!
  • Нравится 4
Пошли в первый класс...
Я начинаю...
- Боря, я в школе учился очень хорошо и стал очень умный, и ты будешь умным как я.
- И Вероника тоже будет умной как ты.
- А Вероника тут причем ???
- Потому что она такая же умная как я.
:g:
Я начинаю...
:g:
С таким нестандартным восприятием действительности даже жаль в школу отправлять, там под шаблон подгонят :)
Не про ребенка...
- Боря, сколько будет 5 разделить на 2 ?
- Два.
- М... а 4 разделить на 2 ?
- Два.
- Такого быть не может, ответ должен быть один ....  :doh:
- Боря, до скольки пройдет мультфильм ?
- До двадцать двух.
- Правильно говорить "до двадцати двух"
- До десяти.  :bleh:
Ребенок с вечера спрятал игрушку, чтоб "никто не сломал". Ну мы с женой поискали для "галочки", не нашли...
Утром играет с этой игрушкой... Спрашиваю:
- Нашел свою игрушку ?
- Нет, потому что я ее не терял.
:doh:
- Мам, а угадай, по кому я скучаю когда в школе ?
- Наверное не по "кому", а по "чему".. По планшету ?
- Нет по "кому".
- По маме ?
- Нет.
- По папе ?
- Нет.
- А по кому тогда ?
- НИ ПО КОМУ !
- Ботинок жмёт ?
- Жмёт... вот здесь... на одну секунду.. на три процента... или на один.
:g:
- Мам, знаешь что я больше всего люблю ?
- Не знаю, что ?
- Не скажу. /Пауза/ Сказать ?
- Скажи.
- Я сам не знаю.
  • 3 месяца спустя...
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
